Ausbau Vorderrad R80 1984
bobby
20. Nov. 2011
Quakenbrück
hab noch nie das Vorderrad von einem Motorrad ausgebaut. Würde mich aber jetzt gerne dran trauen. Gibt es hier irgendwo eine Anleitung ?
lG................Hans
Hallo Detlev,
war `ne BMW R80RT Bj.1984 ( 1983 ). Unterlagen sehen, wie die Maschine
auch, sehr unsauber aus. Ich geb in Sachen Sauberkeit mein Bestes.
lG............Hans (und Danke )
Sicherlich steht der Ausbau im Bordbuch beschrieben, möglicherweise findet sich das auch in der Datenbank, aber die Sache ist schnell beschrieben:
Vorderrad entlasten, dazu entweder im Bereich der Motorölwanne unterstützen oder das Heck runterbinden. Wenn die Maschine schon ohne weitere Maßnahmen auf dem Hauptständer mit Vorderrad in der Luft steht, kann das entfallen.
Dann löst Du zuerst die Schraubbefestigungen der Bremszangen und nimmst diese von den Bremsscheiben runter.
Anschließend die große (22mm) Mutter der Radachse abschrauben.
Danach die Klemmungen der Radachse (6mm Inbus) nur lösen, die Schrauben müssen nicht entnommen werden.
Achte genau darauf, in welcher Reihenfolge die Achse, das Rad und die Distanzhülse verbaut sind, jetzt ziehst Du die Steckachse raus und dann kannst Du das Rad rausnehmen.
Vorsicht, den Handbremshebel in dieser Phase nicht betätigen, sonst kriegst Du nachher die Bremszangen nicht mehr so leicht auf die Scheiben gesetzt.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Achte beim wiedereinsetzen des Rades auf den Drehrichtungspfeil des Reifens, ggf auch der Felge.
Hallo Detlev,
perfekt. Vielen Dank.
Ich werde mich sicherlich noch öfters melden.Behandelt werden soll
die ganze BMW. Soweit möglich.
lG.................Hans
