Ausfall Beleuchtung in der Instrumentenkombi 90/6
Pikass65
05. Juli 2012
66299 Friedrichsthal
als ich heute morgen meine 90/6 starten wollte und den Zündschlüssel drehte, gingen plötzlich keine Kontrolllampen mehr im Kombiinstrument, bis auf die Blinkeranzeige. Gestern Abend war alles noch in Ordnung.
Licht und Blinker funktionieren.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ?
Im Voraus besten Dank für eure Antworten,
Pikass65
Hallo Namenloser,
hast du die Steckverbindungen zum Kombiinstrument überprüft? Bei der /7 ist hinten ein Multistecker. Der ist mit einer kleinen Schraube befestigt, deren Kopf im sehr weichen Kunststoff des Multisteckers haust.
Hallo Lothar,
danke für Deine Antwort.
Das Abblendlicht funktioniert ja, nur die Instrumentenbeleuchtung macht mucken. Hat diese Sicherung damit auch etwas zu tun ?
Frank
Hallo Lothar,
Frank
Hallo Frank,
nein ich glaube nicht das die Instrumentenbeleuchtung damit etwas zu tun hat. Untersuche mal die Steckverbindung am "Brotkasten" wie Bernd schon schrieb. Oder denke Dich mal in den Schaltplan hinein.
(Ich weiß - das will man ja vermeiden:schimpf:)
Edit:
Prüfe mal ob die Instrumentenbeleutung geht. Wenn nicht würde ich den Masseanschluß (braun) überprüfen.
kurze Rückmeldung, es war anscheinend ein Wackler an der Steckverbindung. Abgeschraubt sauber gemacht und wieder dran und siehe da, alles geht wieder.
Oder wie Catweazle immer sagte, Elektrick-Trick !
