Ausgang Drehzahlmesserwelle verschliessen a. 90 S Motor??
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
ich bin etwas am umbauen und will den Drehzahlmesser mit Welle am 90 S Motor weglassen.
wie verschließe ich am besten die Eingangsöffnung der Drehzahlmesserwelle im Motor?
tritt an der Motoröffnung Öl aus wenn man sie offen lässt und nur den Durchgang vom äusseren Gehäuse verschliesst?
bin für jeden Tip dankbar.
Roland
Hi Roland,
Öl kommt da keins raus, da noch ein Simmering verbaut ist. Würde aber um das Eindringen von Sand und Wasser zu verhindern, das untere Anschlußstück der Drehzahlmesserwelle abschneiden und wieder einsetzen. Das kleine Loch dann mit HT-Silikon o.ä. verschliessen und gut.
Uwe
Hallo Uwe
danke für die schnelle Antwort.
daran dachte ich auch schon wollte, aber wegen eines evtl. Rückbaus wollte ich aber die gute Welle nicht zerschneiden, was kostet so eine Drehzahlmesserwelle neu?
Gruß Roland
Ich habe irgendwo einen Verschlusstopfen angeboten gesehen - vielleicht weiss ja noch jemand wo - typischerweise bei anbieteern von elektronischen instrumenten oder Vollsortimentern wie Israel und Co
Ich fahre den Verschlussstopfen von Touratech.
Meiner Meinung nach viel zu teuer und hält nicht wirklich dicht.
Nachdem ich durch Wasser im Getriebeöl bereits ein Getriebe versänkt hatte, habe ich den Touratechstopfen jetzt mit zusätzlich Silikon eingesetzt.
Das hält bisher dicht.
Fazit- nur bedingt empfehlenswert.
Bob
Bob
Gesucht wird hier ein Verschluss für die Drehzahlmesserwelle, nicht für die Tachowelle.
BOT
