Ausgenudelter Kippständer
brainstorm79
13. Juli 2007
Ammerland
Moinsen,
hat wer schonmal den ollen seitenständer der /5 und ähnlichen modelle ausgebuchst? Welches material wäre dafür geeignet..könnte an eine titanstange rankommen..aber wer kanns drehen? der seitenständer hat mit zuviel spiel..n neuen bolzen hätt ich noch..gibts vielleicht andere vorschläge? wollte nicht beim :gfreu: 100euro plus märchensteuer ausgeben..
Ausgebuchst hab ich noch nicht, aber vom Titan als Lagermaterial rat ich Dir ab. Hat schlechte Gleiteigenschaften. wenns dumm geht, bleibt die Buchse ganz, aber der Bolzen wird dünner. Nimm lieber Bronze.
hallo,
habe das gleiche problem. Neuen Bolzen in den Rahmen einschweissen finde ich zu riskant. Könnte mir vorstellen am Ständer die Bohrung vergrössern, Messinghülse reinpressen und mit Bolzendurchmesser aufbohren.
hat das jemand gemacht...
cu Uwe
p.s habe diverse halterungen für den Seitenständer gesehen, fands ich nicht so Überzeugend....
also für einen Dreher währe das keinThema...
Hatte das gleiche Problem ....
Ich hab den Bolzen am Schweisspunkt aufgetrennt und rausgenommen .
Da der schon ziemlich vernudelt war hab ich aufgeschweißt und zurechtgefeilt (1 std Arbeit) . Dannach den Bolzen umgekehrt in den Rahmen gesteckt und sauber verschweißt.
Der Ständer selbst war im "Auge" noch akzeptabel, nur der Fuß sah aus wie die S.. weil der Vorbesitzer da schon paarmal irgend was angeschweißt hatte .
Das Geraffel hab ich abgeschnitten und unten eine neue Platte rangebrutzelt und verschliffen .
Als der Ständer so schön vor mir lag hab ich gleich noch einen Schmiernippel eingeschnitten . Der wird mit Fett für Außenbordmotoren abgedrückt. Das Zeug klebt wie der Teufel und läßt sich von Wasser nicht beeindrucken.
Bild kann nachgereicht werden
Christian
Original von brainstorm79
... den ollen seitenständer der /5 und ähnlichen modelle ausgebuchst?... /quote]
hallo,
an ausbuchsen hatte ich auch schon gedacht und auch geplant (mit Bronze á la Hubi), aber auch bei meiner /6 ist eher der Bolzen abgenudelt, sodass der Effekt der Aktion dann leider weg ist.
Also bleibt es erstmal so, wie es ist ;)
Strauß & Gerken hat bei meiner CS zwei zusätzliche Lagerplatten am den Rahmen geschweißt.
Super dürfte für die nächste 50 Jahre halten.
OOO; Foto wird schwierig.
Man kann es nur sehen wenn man unter der Maschine liegt und ich habe keine Hebebühne.
Aber aufgrund der Scheißarbeiten am Rahmen würde ich das nicht selber machen.
Das ist dei Seite von S & G falls Interesse.
Sie haben fertige Laschen auf Lager, ich weis nicht ob sie die auch einzeln verkaufen.
Ist aber glaube ich kein neuer Trick und auch schon von anderen gemacht worden.
Original von Reinhard
Bei unserer 60/6 haben die das genauso gemacht. Soll bis zum Lebensende (meinem) reichen.:D
Nachteil ist, das die ganze Mopete da hin muß.
Fotos kann ich leider im Moment auch nicht liefern, da die 60/6 z.Z. wegen Überfüllung der Garage ausgelagert ist.
Vielleicht kann ich am Freitag ein paar Fotos schießen.
Original von Luggi
wird immer am Freitag der Kuhstall gelüftet?
Die 2 Lasche ist ein alter Hut. Damit wird der Ständer von 2 Seiten gehalten.
Gibt es das auch zum Nachrüsten :&&&:
Aber im Ernst.
Was ist den nun die beste Lösung? (für /5,6,7)
Ich weiß, daß die Suchfunktion da einiges hergibt, aber die optimale Lösung scheint da nicht dabei zu sein.
- Original ausbuchsen ändert nichts daran, das man mit dem Fuß da unter dem Zylinder rumwurschteln muß.
- 2te Lasche desgleichen
- Brown Sidestand schränkt die Schräglagenfreiheit ein
Vielleicht
Old Surefoot?
oder passt der vom Israel
oder übertreibe ich, und soll alles so lassen wie es ist. :D
O, Entschuldigung es geht um den Seitenständer, ich war ganz auf Hauptständer fixiert. :schock:
Als Seitenständer habe ich mir nach bekanntem Muster einen von einer R 1100 GS umgefrimelt.
Der ist stabiler, aber ich muss noch einwenig nacharbeiten, bin mit der Ruhepositionen noch nicht so einverstanden. Aber das wird.
:nixw: Mußt Du BMW fragen!
So, bekommen jetzt schon Leute unter 50 solche Zusendungen? Der Adressenhandel blüht offensichtlich. In anbiederndem Ton gehalten: "Männer ab 50, blabla,.." - ab in die Tonne, den Sch...!
Titan, Bronze
da gehören Messingbuchsen rein, und basta
warum Titan ????(wo ist denn an deinem Motorrad Titan oder Bronze verarbeitet)
warum Bronze, dann lieber Gold ,passt besser zur Zierlinie
