Auspuff undicht
Bernd62
23. Sep. 2012
Goslar
Moin Leute
Mein Auspuff zwischen Krümmer und Auspufftüte ist undicht.
Gibt es Tips?
Gruß Bernd
Undicht heißt, die Steckverbindung Krümmer in Topf bläst ab?
Hast du die richtigen Schellen und diese auch satt angezogen?
Wenn das nicht hilft, beide Seiten gründlich reinigen (und ggf. entrosten).
Der Topf muss mit Kraft drehend aufzuschieben sein. Sitzt er zu locker, musst du den Paßbereich vorsichtig solange zubiegen, bis es stramm sitzt.
Du weißt ja sicher, was für ein Mopped du fährst!
Ich weiß das nicht und nehme in meiner Einfalt mal an es könnte eine Monolever sein (Avatar-Bild)
Da gibt es so schöne Alumanschetten die zwischen Krümmer und Mittelschalldämpfer bzw. diesem und den Endtöpfen geschoben werden, dann die Schellen kräftig anziehen, dann bläst da nix mehr durch
Auf den Link und dann auf 18 (Exhaust-Systems) Nr. 6 und Nr. 9 in der Explosionszeichnung
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51666&rnd=04282014
Sorry, nein ich fahre jetzt eine R 100 RT Bj.82.Darum geht es.Es ist ein Original Auspuff montiert. Gruß Bernd
