Auspuffhalter / Rastenhalter GS
RQ65
24. Juni 2010
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Servus Miteinander,
an meinem G/S Aufbau habe ich eine gestrippten Endtopf einer RxxR verbaut.
Der Halter für den Endtopf ist gleichzeitig der Halter für die Soziusraste.
Bei der GS ist das Ganze ein eigenes Zubehörteil, das sich gegen den Rahmenunterzug vor der Schwinge abstützt und die Kräfte beim Aufsteigen von der Raste in den Rahmen einleitet.
Ohne die Verstrebung verbiegt und verzieht sich der Halter.
Die Raste am Rahmen anschrauben (M8 Befestigung des Heckrahmens unten) erscheint mir auch nicht nachhaltig zu sein.
Da ja der gestrippte RxxR Endtopf des Öfteren Verwendung findet würden mich Eure Lösungen über die Abstützung am Rahmen interessieren.
Thomas
Servus Thomas,
für den GS Hauptrahmen habe ich da eine grafische Darstellung zur Abstützung des HPN Baja (baugleich mit R80/100R ESD):
Die Lasche (Nr. 2) kann Dir übrigens Hofe anschweißen ;).
Servus Stefan,
genau um diese Konstruktion geht es.
Die Klemmung unten am Rahmen muss zweiteilig sein für ein Rohr mit 28 mm Durchmesser. Wo bekomme ich so was her?
Die Strebe mache ich wahrscheinlich aus VA Rohr an ne dicke Lochscheibe die mit der Rastenschraube fixiert wird.
Also nicht unten die Lasche am Endtopfrohr
Fürs Schweissen habe ich einen Bekannten.
Wie gesagt die Klemmung ist erst mal die Frage.
Gibts da was von der Stange ?
... und evtl Fotos von erfolreichen Konstruktionen wären schön.
Thomas
Servus Thomas,
an die Strebe lässt Du einfach eine Hälfte einer stabilen zweiteiligen Rohrschelle, die den Rahmenrohrdurchmesser abdeckt, anschweißen. Mit dem Anschweißwinkel musst Du a bisserl probieren;).
Ich hab' die Stütze gerade nicht da, aber ich denke, Du kannst es Dir vorstellen;).
der Winkel sollte relativ flach sein in dem sich das Rohr abstützt.
Zum Hinterrad ist ja genug Luft
Ich möchte - wenns was anderes gibt - nicht eine einfachen Rohrschelle
nehmen sodern was "schöneres"
Da finde ich aber nichts ?(
Thomas
Du willst eine schöne Aluklemmung mit VA-Rohr? ;;-)
Im Blitzschutzzubehör gibt es VA Erdungsschellen.
zB bei Obo , Dehn oder Kopp
weiß nicht ob's weiterhilft, aber so sehen die BMW-Originalteile aus Beitrag #1 in Natura aus:
Hallo Thomas,
so sieht es bei mir aus.
Den Halter habe ich mir lasern / biegen lassen, Form wie auf der rechten Seite. In Verbindung mit dem Kofferträger ist das auch ohne zusätzliche Abstützung recht stabil, federt ca. 1-2mm nach innen wenn ich die Raste voll belaste (Gewicht beim aufsteigen nur auf der Raste). Aber verbiegen tut sich da nichts. Darum habe ich bis jetzt keine zusätzliche Abstützung dran.
Am Endtopf ist allerdings das Rohrstück länger als original (am Topf abgeschnitten und mit einem längeren Bogen ersetzt), sonst hätte mir der Platz bis zum Endtopf nicht gereicht. Die abgeflachte Seite habe ich dabei nach außen gedreht.
Michael
PS: einen Halter hätte ich noch über...
