Auspuffschalldämpfer
MM
Administrator
Teammitglied
26. Feb. 2007
in der schönen Pfalz
Für die DB habe ich mal die Schalldämpfer aller Modelle von 69 bis 96 aufgelistet. Die Tabelle enthält alle Typen, soweit ich Belege finden konnte.
Falls noch jemand etwas dazu beitragen kann/will, würde ich mich über Meldungen freuen.
Update: Mystik ergänzt
Meines Wissens fehlen:
- Die Anlage mit 2 Dämpfern und dem 2. Interfernenzrohr vor den Dämpfern
- Die Anlage für die R-R
- Die Anlage für die Mystic (Dämpfer hatte anderen Anschluss)
Und wenn man´s ganz genau nimmt, dann noch die unterschiedlichen Krümmerdurchmesser der verschiedenen Modelle.
- Es geht hier ausschließlich um die Dämpfer -daher ist das zweite Verbindungsrohr nicht relevant.
- Die Anlage für die RxxR ist drin (drittletzte Zeile der Tabelle)
- Mystik habe ich eben ergänzt
- verschiedene Krümmerdurchmesser (bei /7) waren berücksichtigt (S, RS, RT sind deshalb in je zwei Zeilen vertreten).
