Auspuffumbau Querrohr
Kaffeekuh
27. Apr. 2016
hallo,
ich baue derzeit meine R65 zum Scrambler um und habe vom TÜV die zusage, dass wenn der Schall einigermassen passt sie mir auch schöne Royal Enfield Töpfe eintragen würden...dazu muss ich aber dann die krümmer etwas kürzen. für was sind denn technisch gesehen diese querverbindungsrohre zwischen den beiden krümmern da? ist das schlimm wenn man den hinteren wegfallen lassen würde?
hoffe es hat mal jemand etwas ähnliches gemacht!?
grüße
mario
Das Teil heißt Interferenzrohr und das Weglassen oder Hinzufügen verändert die Leistung in einem bestimmten Drehzahlbereich, die Suche liefert die entsprechenden Auswirkungen.
Ganz konkret:
Wenn du derzeit zwei Interferenzrohre hast, wird der Wegfall des hinteren wenig Auswirkung haben.
