Ausrücklager ersetzen?
sid09
23. Jan. 2009
Hallo Gemeinde,
sollte ich mein Ausrücklager ersetzen? Kupplung gezogen sind deutlich weniger mechanische Geräusche zu vernehmen, die Ansicht des Ausrücklagers ergab einen Zustand, welcher am ehesten mit den lommeligen Kugellagern dieser unsäglichen blau-gelben Rollerskates aus den 80ern zu vergleichen ist – Lagerspiel so etwa 1mm. Ersatz ja oder nein?
Es handelt sich um eine R80R, BJ93, km 80000, viele Stadtfahrten, Geräusche in warmem Zustand
Edit: für den Fall dass die Antwort „ja“ ist - das Lager erscheint nicht beim BMW Classic Teile Shop ( die Nr3 ) bedeutet das, daß es dann nicht lieferbar ist? https://shop.bmw-classic.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Classic-ClassicDE-Site/de_DE/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse;pgid=yIBgivF.DCxSR0oBXWMxJFo_0000R6g997Ul;sid=G0v7A-E-rSv8A7Sq7_XQWdOe2hqQfSitLdY=?CatalogCategoryID=loegMkql8NIAAAEzEEoEvcX1&AdditionalParameterName1=CatalogCategoryID&AdditionalParameterValue1=loegMkql8NIAAAEzEEoEvcX1
Danke vorab
der Matze
Ist z.B. bei Rabenbauer zu haben.
Quäl Dich nicht länger mit dem Altschrott ab.
Ich bin zwar mit einem völlig verreckten, total zerbröselten Drucklager von Lappland wieder wohlbehalten nach Hause gekommen, aber die Fahrerei in Städten wie Stockholm, Danzig und Berlin war weit jenseits von unwitzig.
Das möchtest Du Dir sicher nicht antun.
Hallo Matze,
ein verratztes Drucklager würd ich auch ersetzen. Ich glaub aber eher nicht, dass das was mit deinen Getriebegeräuschen zu tun hat. Das Ausrücklager "arbeitet" ja nur, solange du die Kupplung ziehst.
Roland
Dank Euch :gfreu: , dann werde ich das Lager mal ersetzen. Getriebe . . . eigentlich hatte es eine Revision vor 10Tkm. Man wird sehen.
Der Matze :fuenfe:
