Ausschlag Drehzahlmesser beim Hupen?
fusselxx
16. Jan. 2012
Hamburg
ich habe mal eine Elektik-Frage.
Gestern habe ich das Hupen-Relais meiner R80 Mono demontiert und die (kleine) Hupe direkt angeschossen. Dazu habe ich beide Kabel direkt an die Hupe angeschlossen (braun und grün/weiß?). Das Relais war vom Vorbesitzer montiert um ein Doppelhorn anzusteuern, welches aber jetzt nicht mehr montiert ist.
Die Hupe funktioniert, wie sie soll. Allerdings schlägt bei stehendem Motor der Drehzahlmesser aus, wenn die Hupe betätigt wird. Ist das normal, oder ist das ein Hinweis auf einen möglichen Massefehler? Ich weiß nicht, wie das war, als das Relais noch montiert war..
Danke, Jens
Danke Detlev! Also Massefehler und kein Feature 😉. Ich werde das Massekabel und die Verbindung zum Rahmen prüfen.
Mir fällt jetzt gerade ein, dass die Hupe vorher direkt auf Masse geschaltet war und das braune Kabel nur das Relais mit Masse versorgen musste. Daher ist der Fehler vorher scheinbar nicht aufgefallen.
Gruß, Jens
Erneuer mal das Massekabel (braun) des Drehzahlmessers.
Hm, jetzt bin ich mit meinem Hobby Elektriker-Wissen erstmal am Ende. Auch mit separatem Masse-Kabel schlägt der Drehzahlmesser beim Hupen aus. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Irgendeine Verbindung von Hupe Plus zum Drehzahlmesser-Kabel??
wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Habe gerade erst gesehen dass Detlev das Drehzahlmesser Masse Kabel meint... dann muss ich da wohl erst mal noch ran.
Danke, Jens
