Außenliegender Oelfilter
bossi
Einsteiger
17. Juni 2007
um die Wartung an meinem Gespann zu vereinfachen, möchte ich einen Oelfilter nach außen legen und ihn anstelle des Oelkühlers befestigen.
Gibt es Erfahrungen mit so einem Umbau und schafft es die Oelpumpe den notwendingen Druck aufzubauen. Mein Motor ist Baujahr 84.
Vielen Dank bossi
Hallo Bossi!
Es geht auch einfacher, vor allem am Gespann. Man besorgt sich bei Sandtler oder sonstwo im Zubehör einen Ölfilterhalter
lässt sich passende Schläuche beim Fachhandel des Vertrauens pressen (Baumaschinen-Werkstätten sind meistens passend ausgestattet) und legt sich den Halter dahin, wo es am besten passt.
Angeschlossen wird das ganze an den Ausgängen für den Ölkühler am Ölfilterdeckel. Den Ölkühler kann man entweder in Reihe schalten oder ganz elegant mit einem Thermostat kombinieren.
Thermostate gibt es entweder direkt zum Anschrauben an den Ölfilterhalter
oder zum Einschleifen in die Schläuche
Ich trage mich auch schon länger mit der Idee, hab aber bislang noch nicht Zeit und Muße gehabt, mich genauer damit zu befassen. Eine Hilfe sind vor allem die Ölkreislauf-Diagramme etc. hier in der Datenbank.
Und wenn Du Dir das Basteln nicht ganz zutraust, gibt es die ganze Chose auch bei FU-tech.de einzeln oder in Teilen....
