Außenverschraubte Ventildeckel
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
ich habe außenverschraubte Ventildeckel mit Helicoil M6 Einsätzen im Zylinderkopf. Leider ist nun ein Helicoileinsatz beim festziehen lose geworden und mit der Schraube herausgegangen. Das Gewinde M8x1 im Kopf ist nicht mehr vorhanden. Die Alternative wäre Ensat M6 mit Gewinde M10 außen oder eine Büchse drehen mit innen M6 und außen M8 o. 9x1. Was ist dauerhafter? Bei Ensat lang oder kurze Ausführung?
Grüß Dich,
wenn Du ausbüchst,dann kannst Du auf jeden Fall auch die Gewindebuches immer wieder tauschen.Die Buchse kannst Du natürlich auch aus einem hochwertigeren Material machen,dann sollte kein Verschleiß auftreten.
