Aussenverschraubung selbst gemacht
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
ich möchte meine eckigen Ventildeckel selber auf Aussenverschraubung ändern.
Nun brauche ich für die Aussenseite, wo der Schraubenkopf versenkt wird, einen Fräser.
Welchen Typ von Fräser soll ich da nehmen? ... Schruppfräser, Torsusfräser - ich blick da nicht durch :-) Vielleicht noch eine Bezugsquelle?
Ach ja, eine Standbohrmaschiene hab ich.
Vielen Dank schon einmal vorab
Sonnige Grüsse
Chris
Ist ein wenig tricky, geht aber.
Habe auch einen mit deutlich längerem Führungszapfen, selfmade und noch nicht getestet..........
Stimmt, geht, aber schööön vorsichtig und immer gut in der Führung halten.
Wie jetzt "selfmade",ist doch gehärtet. Abgedreht, geschliffen oder wie hast du das gemacht ?
Ich hab mal einen Fräser mit langem Dorn gesehen, blöder Weise nicht gleich gekauft und dann nie wiedergefunden.
Vielleicht weiß hier jemand, wo es die gibt ?!
Michael
Am besten Du nimmst einen zusammensteckbaren Zapfensenker,( der hat eine Bohrung durch die Längsachse,da kannst Du die Länge und Durchmesser des Zapfens selbst bestimmen)
Hab ich mir mal gemacht,funzt gut.
Manne
Es gibt Zapfensenker mit wechselbaren Führungszapfen. Für die kann man sich einen längeren Zapfen selber drehen.
(Wer sich jetzt Hoffnungen macht: das geht nur mit Zapfensenkern - nicht im richtigen Leben :&&&:).
...möchte meine eckigen Ventildeckel selber auf Aussenverschraubung ändern.....eine Standbohrmaschiene hab ich....
Moin Chris,
das willste auf ner Bohrmaschine machen? :schock:
Na dann..... viel Erfolg...........
Ich habe u.a. auch so´n Ding, groß und stabil, aber ich würde das nur auf der Fräsmaschine machen. Und wenn ich keine hätte, würde ich gar nicht erst damit anfangen.
Ganz nebenbei: Ich bin immer skeptisch, wenn jemand was machen will und vorher fragt, welches Werkzeug er denn wohl nehmen soll.
Jochen
Also ich habe auch schon einige mit einem ganz popeligem Zapfensenker umgebaut.
An einer Tischbohrmaschine mit drehbarem Tisch selbigen "überkopf" gedreht. Den Deckel von Unten angeschraubt.
Dann mit dem Durchmesser des Zapfens von unten durchgebohrt.
Wenn das bei beiden Deckeln durch ist den Tisch wieder umdrehen und erstmal den gleichen Bohrer wieder einspannen. Dann den Deckel auf dem Tisch mit dem Bohrer ausrichten und gut festschrauben.
Dann den Zapfensenker einspannen und mit gaaaaaaaaanz wenig Vorschub ansenken. Sobald der Zapfen komplett in der Bohrung ist kann man mit mehr Vorschub senken, bis dahin aber halt langsam.
Verlaufen ist nicht das Problem. Bei meiner Tischbohrmaschine ist eher das Problem dass bei zu viel radialem Druck auf das Futter dieses vom Kegelsitz der Spindel weggedrückt wird.
derdicke
Hallo Jochen,
was soll denn kaputt gehen? Ein eckiger Ventildeckel?
Für mich ist es schön wenn es funktioniert und ich etwas dazugelernt habe.
Grüsse
Chris
Moin Gemeinde,
Sonnige Grüsse
Chris
Servus Chris,
hast Du hier geschaut :db:?
Ob sich das 1:1 für die eckigen Deckel umsetzen lässt,
kann ich leider nicht beantworten.
das geht selbst auf einem wirklich labilen Chinakracher (BF 20 Klon an der Drehbank => der Support muß als Kreuztisch herhalten :schock:) sogar ganz ohne Zapfensenker:
Vom Sackloch aus durchbohren, umspannen, dabei mit dem Bohrer im Bohrloch ausrichten, mit viel Drehzahl, wenig Vorschub und Gefühl mit einem ganz normalen vierschneidigen HSS Fräser einsenken.
Hab ich schon mit einigen Deckeln so gemacht - da läuft nix weg - wie sollte es auch? Und dafür schmeiß ich die CNC nicht an.
Beim einzigen Deckel den ich beim Umbau zerstört habe, hatte ich mich beim Duchmesser um einen halben mm vertan, da konnte man da auf halber Höhe des Schraubenkopfes nach Innen durchschauen. Bei den eckigen Ventildeckeln ist an der Stelle nach innen deutlich weniger Fleisch und damit weniger Spielraum für Fehler.
Grüße Jörg.
P.S.
Auf 'ner Bohrmaschine würde ich mich das nicht trauen: zum einen wegen mangelnder Stabilität (Rundsäule!), zum anderen sind Bohfutter nicht zum fräsen geeignet - wenns dumm läuft öffnet sich das Futter und du hast dir den Deckel und wahrscheinlich auch den Fräser ruiniert.
AW: Aussenverschraubung selbst gemacht - habe fertig
Moin Gemeinde,
Manne hat mir einen Zapfensenker geschickt (nochmals herzlichen Dank - bekommst ihn umgehend zurück).
Damit habe ich eben die Bohrungen für die Aussenverschraubung hergestellt - das Ding ging durch als ob der Aludeckel aus Butter wäre.
Nun muss noch alles hübsch gemacht werden.
Vielen Dank für die Tips und ich kann nur sagen - es geht auch auf einer Standbohrmaschine.
Grüsse
Chris
...ich kann nur sagen - es geht auch auf einer Standbohrmaschine.
Hallo Chris,
Du hast allen Unkenrufen zum trotz völlig Recht.
Sackloch von unten durchbohren, Deckel auf dem Tisch der Ständerbohrmaschine mit Schraubzwinge sichern, mit viel Gefühl senken und gut ist´s! Hab´ ich mit runden und eckigen Deckeln selbst so gemacht.
Grüßle, Berndt
Moin Berndt,
das mit der Schraubzwinge wollte ich schon gar nicht schreiben - hab ich aber auch so gemacht.
Nur ein Alublech zwischen Zwinge und Deckel gelegt, damit es nicht so doll verkratzt. Dann mit Gefühl und Ruhe an die Sache.
Grüsse
Chris
