Aussetzer R90/6
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
so ganz gelegendlich, mal alle 40 km oder auch gar nicht, setzt bei meiner R90/6 einmal die Zündung aus. Zündung schon komplett getauscht, der Fehler bleibt. Die Drehzahl beim Aussetzer ist immer so um 5000 U/min. Dem Gefühl nach fehlen dann so 1-2 Zündfolgen und der Motor läuft weiter. Die Ladekontrolle geht dabei nicht an. Die R90/6 hat einen Kabelbaum /7 und die schwarzen Knubbelschalter. Schon alles durchgemessen und nichts gefunden.
Wer hat noch eine Idee?
Ich hatte solche Superkurzaussetzer alle X-Kilometer auch an meiner PD. Seit ich den optischen Geber drin habe, ist das nicht mehr aufgetreten.
Neulich hatte ich auch bei 5.000 Rpm und Halbgas im 5. Gang Probleme mit den Vergasern, in dem Bereich wurde das Gemisch so angefettet dass keine Zündung mehr erfolgte. Als wir dann vom rechten Vergaser den Schwimmer gegen einen neuen getauscht haben, war das Problem behoben.
Tritt dieser Effekt bei Dir auch bei Halbgas auf Walter? Dann könnte das bei dir eventuell auch ein Vergaserproblem statt Zündungsproblem sein. Muß nicht sein, kannst Du aber vielleicht mal kontrollieren.
Grüße, Ton :wink1:
fast alle Kabel habe ich nun auf Durchgang geprüft. Natürlich eines der Letzten war nicht ganz koscher. Die Verbindungsleitung zwischen den Zündspulen wackelte in einem Flachsteckkontakt. Mal sehen, heute Abend ohne Problem herum gefahren.
