Aussetzer
24. Nov. 2016
Hameln
Hallo Gemeinde,:wink1:
ich hab´ein leidiges Problem mit meiner Lieblingskuh
letztes Jahr, natürlich während der Urlaubsreise hatte meine 100/7 Aussetzer während der Fahrt.
also habe ich
die Kerzen gewechselt...nix
die Kerzenstecker gewechsel....nix
den Vergaser auseinander genommen, gesäubert....nix
den Kondensator und den Unterbrecherkontakt getauscht.....ahhhh
läuft ja.
Und jetzt fängt sie schon wieder an
Aussetzer in der Warmfahrphase.
Nach 15km ist alles wieder gut
Was kann das sein?
Grüße aus Hameln
Georg
die alten Zündpatronen? Hatte da schonmal defekte, die im kalten Zustand Aussetzer verursachten was sich dann mit etwas Laufzeit gab. War bei dieser optisch zu sehen, Riss in der Aussenhülle. Kabel auch gewechselt?
schöne Grüsse
Dirk
Hi Georg
Also ich hatte mir mal das Kabel der Unterbrecherkontakte mit dem Limadeckel eingeklemmt.Das gab immer erst nach einigen Kilometern Fehlzündungen bzw. Zündaussetzer. Hat ne Weile gedauert, bis ich das gefunden habe.
Viele Grüße )(-:
Friedhelm
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Wir haben ja ein langes Wochenende, da kann ich mal nach dem Unterbrecherkabel schauen. ( Danke für den Tip )
Und einen Kondensator sollte der BMW Händler ja auch vorrätig haben.
( Hoffe ich zumidestens )
Georg
