Austausch Valero-Anlasser 4-Ventiler in 2-Ventiler
Bossilein
14. Feb. 2012
Stuttgart
Eine kleine Frage an die Anlasser-Spezialisten,
sind die Valero-Anlasser der R100GS und der R1100 bzw. R1150 bis auf das Feldgehäuse (mit den unterschiedlich gepolten Magneten) identisch?
Könnte man einen defekten 4-Ventiler-Valero-Anlasser nach Austausch des Feldgehäuses in unsere 2-Ventiler einbauen oder was müßte noch weiteres umgebaut werden?
Bin schon neugierig auf eure Antworten
Horst
Hallo Horst,
der Freilauf mit dem Ritzel hat auch die falsche Drehrichtung, auch die Schrägverzahnung, auf der der Freilauf läuft ist falschrum.
...und das Planetengetriebe hat eine gröbere Zahnteilung.
Was verwendbar ist, sind der Kohlenträger mit den Kohlen und der Feder sowie der hintere Deckel und der Magnetschalter samt Feder.
Hallo Bernhard, hallo Detlev,
vielen Dank für die schnelle Antwort, es wäre ja auch zu schön gewesen, einen Anlasser und zwei unterschiedlichen Feldgehäuse als Reserve im Keller liegen zu haben.
Horst
