Auswahl Kaltentfetter - Teilereiniger
Crimson
04. Juni 2018
Im hohen Norden
Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach einem Kaltentfetter für meinen Teilereiniger. Gerne würde ich mal in die Runde fragen ob mir jemand ein Produkt empfehlen kann? Das Angbeot im Internet ist ja schonr recht groß.
Gruß aus dem Norden
Wichtig wäre mal zu Wissen um was für einen Teilereiniger es sich handelt.
Ich habe ein Teilereiniger von Safetykleen ( Warmwasser-Hochdruckreiniger) und nutze auch deren Reiniger selber.
Temperatur ca. 60°C und vor allem Rückfettend.
Das sind viele andere Reiniger leider nicht.
Ne is nur nen ganz einfaches Gerät mit kleiner Pumpe zum im Kreis pumpen. Aktuell ist noch keine Heizung verbaut, könnte man aber natürlich nachrüsten....
..Temperatur ca. 60°C und vor allem Rückfettend.
Rein technisch unterscheidet man in emulgierende und demulgierende Reiniger. Bei Letzteren rahmt das abgelöste Fett nach kurzer Zeit oben auf und kann entfernt werden. Dadurch bleibt der Reiniger längere Zeit einsetzbar. Der für diese "Badpflege" notwendige Skimmer lohnt sich meist nur bei größeren Reinigermengen.
Emulgierende Reiniger binden das Fett fest in der Reinigerflotte in einer Art "Milch". Wenn aus dem an Oberfläche verbleibenden Feuchtigkeitsfilm das Wasser verdampft, verbleibt eine Mischung aus Fett und Tensiden - das erscheint Dir "rückfettend". Nachteilig ist, dass die Reinigerflotte irgendwann mit Fett gesättigt ist und dann geeimert werden muss.
Vielen Dank, das ist schon mal sehr aufschlussreich, war mir so nicht bekannt, kannst du auch konkrete Produkte empfehlen?
... kannst du auch konkrete Produkte empfehlen?
Für welches Material? Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, ... Magnesium. Muss Du bei wässrigen Reinigern wissen. Ich kann Industriereiniger empfehlen, die aber nicht in kleinem Mengen gehandelt werden. Vielleicht kann Patrick schreiben, was er benutzt.
