"Bäng"-Vergaser
Harlok
09. März 2008
R 100 RS mit serienmäßigen Bing-Vergasern
Ich hatte dieses Jahr schon ein paar mal das Phänomen, dass beim Starten der Vergaser (nur links) durch eine Fehlzündung (?) und den dadurch auftretenden Rückschlag aus Zylinder und LuFikasten rausgerissen wird und dann lose an den Zügen baumelt.
Was ist das ? Und viel wichtiger: wie kriege ich das weg ??
Zugegeben: wenn der Vergaser mit lautem Knall rausfliegt und noch ein paar Flammen aus dem Zylinder züngeln ist das schon spektakulär, aber spätestens beim Vergaser wieder reinfummeln kommt man sich doof vor.
Ewald
Ventile und Zündung einstellen, dann sollte Ruhe sein. Falls nicht, Ventile auf Dichtheit prüfen. Ich hatte letztens das Mopped eines Kunden, selbes Verhalten, da war auf dem linken EV gar kein Spiel mehr vorhanden.
