Ja, nach außenHallo,
der ESD meiner Basic brät den Kunstoff des hinteren Kotflügels. Auf dem unteren Bild erkennt man, wie derWinkel der Rahmenhalterung des ESDs angebracht ist. Sitz die so richtig, oder gehört die Halterung nach aussen, so dass der ESD weiter weg kommt?
Danke
Reimund
!Hallo Stefan,
also tatsächlich nur falsche Montage!?
an meiner BASIC ist der Halter innen montiert. Passt soweit ganz gut.
Bei der G/S ist er auch innen montiert und zwischen Rahmen und Halter ist sogar noch ne 10mm breite Buchse.
es sind (noch) ca. 10mm zwischen Auspuff und Kotflügel. Kein Kontakt, das Bild täuscht.
