Bates Scheinwerfer an 60/7 Gabelbrücke
Blue_607
25. März 2014
Hallo Zusammen,
wer hat schon mal einen Bates Scheinwerfer an der unteren Gebelbrücke der /7 befestigt? Ich habe schon einige Biler hierzu gesehen, aber leider nie direkt von der Halterung, denn irgendwas verdeckt immer die wichtigen Stellen. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Jörg
Ich kenne jetzt die Gabelbrücke nicht. Aber normalerweise sind die Scheinwerfer mit nem Ausleger mit der Brücke verschraubt. Eventuel muss man sich halt ein Löchlein reinbohren.
BMW Bayer hat im übrigen einen Bates mit Seitenverschraubung, nur mal so am Rande, falls es von Interesse ist.
Gruß Martin
Zu meiner Schande muss ich gestehen erst mal gegoogelt zu haben was ein Batesscheinwerfer ist ( dachte zuerst, hätte was mit der Beleuchtung der toten Mama in dem einen Film zu tun:D)
Wenn so ein Teil unter die Gabelbrücke kommt, könnte ich mr vorstellen, dass das Ding gleichzeitig als mechanischer Federwegbegrenzer fungiert.
danke für die Tipps schon mal. Mit dem Borhen hatte ich gedanklich auch schon gespielt. Wenn aber ein Prüfer genauer hinsieht kann es übel werden :schock:. Auf dem Bild sieht man dass die Halterung an einer Schraube befestigt ist, die in das Rohr des Lenkkopfes eingedreht ist. Meine Idee wäre nun so eine Art Dübel in dieses Rohr einzudrehen. Von der Art so ein Anker wie man es vom Bau her kennt. Was haltet Ihr von dem Ansatz?
Wie wäre es mit einer Blechkonstruktion, die links und rechts mit Laschen unter den Klemmschrauben befestigt wird?
Anfertigen könnte so etwas Hofe.
die Schraube ist weit vor dem Steuerrohr.
Wenn Interesse besteht kann ich noch Fotos
machen die das besser zeigen.
Matze
Matze, das wäre nett wenn Du noch ein Foto einstellen könntes auf dem man mehr erkennt. Danke vorab. Bei meiner Gabelbrücke sind zwar auch zwei Bohrungen vorhanden, allerdings sind die rechts und links vom Steuerrohr und höchstens M4. Bis zur Lampe entsteht dann ein beträchtlicher Hebelarm und somit auch ein Drehmoment. Das halten die M4 n.m.E nicht sehr lange aus.
Eine Blechhalterung an den Klemmschrauben wäre wohl die letzte Alternative. Werde ich mal drüber nachdenken :rolleyes:.
Jörg
So in der Art ist das bei meiner Kiste auch. Die "Konstruktion" hat ein Vorbesitzer aus einem ziemlich fetten L-Profil rausgefeilt. Darauf sitzen dann sogar 2 Bates-Funzeln. Hält und hat noch nie einen gestört. Ich persönlich hätte da mehr Bammel, irgendwo Dübel reinzudrehen oder zusätzliche Löcher in die Gabelbrücke zu bohren.
Grysze, Michael
Hallo Jörg
Hatte damals ne Lampe von ner Ente mit nem VA-Blech an den
Befestigungsschrauben des Lenkungsdämpfers befestigt.
Die M4 Schrauben haben das einwandfrei ausgehalten.
War aber vor gefühlten 100 jahren-deshalb keine aussagekräftigen
Bilder.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
genauso habe ich das auch gemacht. Habe allerdings Alublech genommen. Da der Scheinwerfer dann etwas zittrig war, habe ich vorne über die Gabelbrücke eine Blechlasche drübergelegt, die das von oben her stabilisiert.
Bilder kann ich machen, falls von Interesse.
Gruß Norbert
hier also anbei die Bilder, wie sich das bei mir entwickelt hat.
Die Gabelbrücke ist unten drunter total asymmetrisch. Daher habe ich erst eine Schablone aus Pappe gebaut.
Dann habe ich zwei relativ dünne Aluplatten übereinander gelegt und daraus den Halter unter der Gabelbrücke gemacht.
Da die Lampe dann noch etwas gezittert hat, habe ich dann eine Lasche aus Alu gebogen, die vorne über die Gabelbrücke greift.
So funktioniert das jetzt gut.
Gruß Norbert
Jaaaa :hurra:, genau so wird's gemacht. Sieht klasse aus und es ist wie beim Zahnarzt: er hat nicht gebohrt! Werde ich so umsetzen was dich hoffentlich nicht stört :D. Der kleine Bates der mir vorschwebt ist wahrscheinlich etwas leichter als dein Scheinwerfer. Das sollte in jedem Fall halten. Vielen Dank für die aussagekräftigen Bilder.
Jörg
hier mal die Bilder.
Matze
