Batterie ausbauen bei R60/6
  • Ersteller Ersteller Spezi
  • Erstellt am Erstellt am
S
Spezi
Gaststatus
ich hab da mal ein Problem ;)
Wollte bzw. muss bei meiner R60/6 die Batterie ausbauen, weil die vermutlich tot ist.
Nun denn - Sitzbank auf die Seite geklappt, Pole schön vorsichtig gelöst, Abdeckrahmen entschraubt - und dann:
Geht doch diese Mistbatterie ned raus !
Ich ecke am Rahmen an.
Keine Chance...
Muss ich denn dafür auch noch den Batteriehalter demontieren oder gibt es da einen Trick oder - besser für mich als Nichtschrauber - ne kleine verständliche Anleitung ?
Das Handbuch sagt dazu absolut nix.
Genau, Luftfilterkasten abbauen und nach vorne raus. Kannst aber auch das Rahmenheck an den oberen Schrauben lösen und nach hinten wegklappen, ist aber nicht so handlich.
Die oberen Halteschrauben des Batterierahmens lösen, Rahmen nach hinten kippen, linke Mutter der Hilfsrahmenbefestigung lösen und dann mit viel :schimpf: rausrangieren.
