so viel zieht die Uhr nun auch wieder nicht.
selbst wenn die Batterie nicht mehr so dolle ist und bei sagen wir mal 12,5V rumdümplet, dann sollte die Maschine nach 1 Woche rumstehen noch locker anspringen, sofern du nicht noch einen anderen stillen Verbraucher hast.
Ich habe meine CS mit der Borduhr auch machmal 3-4 Wochen nicht angehängt, weil der Lader am Oldie hängt - sie springt trotzdem an. Verbaut ist allerdings ne normale 25AH Säurebatterie, keine Kung Long. Und ein Valeo-Anlasser statt des stromfressenden alten Bosch.
Auf das Voltmeter im Cockpit würde ich mich nicht verlassen, es bietet allenfalls eine grobe Orientierung. Meiner kommt nur ohne Licht auf 13Volt. Miss deshalb einfach mal den Ladestrom bei laufendem Motor und unterschiedlichen Drehzahlen mit einem ordentlichen Voltmeter. Werte findest du über die Suchfunktion.
Stephan
