Batterie entlädt sich – Ladespannung zu niedrig? Zusammenhang mit Lichtmaschine?
Luis Ferdinand
Einsteiger
21. Apr. 2025
ich habe aktuell ein Problem mit meiner BMW R45 und hoffe auf euren Rat.
Neulich wollte sie nicht mehr starten – die Batterie war ziemlich leer. Ich bin davon ausgegangen, dass sie sich einfach über die Standzeit entladen hat. Das Motorrad stand eine Weile, und ich habe auch eine Uhr (die “Eierbecher-Uhr”) verbaut, von der ich hier im Forum schon gelesen habe, dass sie einen konstanten nicht geringen Strom zieht.
Ich habe die Batterie dann über Nacht geladen. Direkt danach hatte sie 13,3 Volt.
Etwa 8 Stunden später, lag die Spannung bei 12,6 Volt – soweit also unauffällig.
Dann bin ich eine kleine Runde von ca. 50 km gefahren. Danach habe ich die Spannung wieder gemessen: nur noch 12,5 Volt.
Zur Kontrolle habe ich im Leerlauf die Spannung bei verschiedenen Drehzahlen gemessen:
  • 1000 U/min: ca. 12,0 V
  • 2000 U/min: ca. 12,5 V
  • 3000 U/min: ca. 12,6 V
Mir kommt das zu wenig vor – die Batterie wird offenbar nicht richtig geladen.
Kann das ein Problem mit der Lichtmaschine oder dem Regler sein? Oder ist das für die R45 „normal“?
Falls jemand Tipps zur Fehlersuche hat (z. B. wie man den Regler oder die Lima testen kann), wäre ich sehr dankbar!
Luis
Servus Luis,
anhand deiner Schilderung und deiner Meßwerte dürfte ein Fehler im Bereich Lichtmaschine, Diodenplatte, Regler bzw. deren Verkabelung vorliegen.
Die Fehlersuche erleichtert ein Blick in die Datenbank, in welcher du u.a. untenstehenden Link findest. Damit sollte der Fehler zügig zu finden sein.
Thema 'Generator / Lichtmaschine Prüfung und Messung' Generator / Lichtmaschine Prüfung und Messung
Edit: kleine Korrektur
Peter
Ladekonteollleuchte funktioniert, d.h. geht nach dem Starten aus? Auf jeden Fall ist die oben verlinkte Doku gut zum Suchen des Problems.
Die Ladekontrollleuchte funktioniert. Leuchtet direkt nach dem Start - ich gebe dann etwas Gas und sie geht aus. Nach ein paar Minuten wenn der Motor nicht mehr aus geht ohne Gas geben ist die Leuchte auch im Leerlauf aus.
Die Uhr ist dann ein Thema, wenn es um eine Winterpause von fünf, sechs Monaten geht; dann Batterie-Minus abklemmen und die Uhr im Frühjahr wieder stellen.
