Batterie Ladespannung
golf333blau
07. März 2008
Hallo Boxergemeinde,
stelle immer wieder fest, dass die Batterie (ca. 3 Monate alt) an meiner 75/5 sehr schnell am Ende ist. Also dann das Ladegerät raus und warten, oder den guten alten Kickstarter betätigen. Wofür hat man denn sonst dieses Ding.
Aber auch der gute alte Kickstarter scheint kein Allheilmittel zu sein. Mache ich dann eine Tour, ändert sich am Ladezustand der Batterie nichts, obwohl die Ladekontrolleuchte ordnungsgemäß beim Fahren ausgeht. Also dann doch das Ladegerät...
Kann man auf einfache Weise testen, ob die Batterie während der Fahrt geladen wird.
Grüsse aus Baden
Klaus
Klar kann man das testen:
Multimeter an die Batterie anschließen und die Spannung kontrollieren, die whrd. der Fahrt anliegt.
Ergänzung:
Schau mal hier rein.
Ferndiagnose (ohne Gewähr natürlich):
Du hast ein Problem mit Übergangswiderständen; ist bei dem Alter durchaus üblich.
Am besten nimmst du dir alle Stellen vor und machst Kontakte blank, erneuerst Stecker usw.
Danke Benno,
werde dies mal testen und ggf. die Übergangswiderstände reduzieren.
Michael,
nicht alle Golfspieler sind alte Säcke...
Klaus
@ nicht alle Golfspieler sind alte Säcke...
nicht alle alten Säcke sind Golfspieler...
Edy
