Batterie lädt nicht ? Was kann es sein ?
brunonis
15. Mai 2015
Immendingen
Kupferwurm im System einer R 100 GS PD Bj. 92
Batterie ist voll aufgeladen.
Motorrad startet ganz normal.
Nach ca 70 Km wird der Blinker schwächer und der Drehzahlmesser zeigt immer weniger Drehzahl an.
Nach 90 Km fängt es an zu ruckeln und geht aus. Batterie vollständig leer.
Keine Ladekontrolleuchte brennt.
Nach 15 min am Ladegerät kann ich wieder starten.
Voll geladen hat die Batterie 13.5 V
Beim Starten fällt sie ab auf 10.5 V
Im Standgas bei 12.5 V
Was kann das sein.
Bitte um Hilfe !
Die Anleitung von Hans hätte ich jetzt auch unbedingt empfohlen.
Bei Zündung an, Motor läuft nicht, muss die Ladekontrolle an sein.
Ist das der Fall?
LKL ist nicht an, werde mal nach der Anleitung versuchen den Fehler einzugrenzen.
Melde mich dann wieder.
Danke schon mal.
Gruß Toni
als Verfasser der oben verlinkten Doku: Mindestens der Akku ist defekt. Ein geladener Akku hält um die 300 KM. Das sich der Akku innerhalb von 15 Minuten laden lässt und nach dem Starten solch eine niedriege Spannung nur noch hat, sprechen sehr dafür.
Ungeachtet dessen solltest du nach obiger Anleitung den Ladekreis prüfen - da ist auf jeden Fall der Wurm drin.
Melde dich mal mit Zwischenergebnissen.
