Ich habe eine R 100/7 umgebaut.
Motogadget und alles neu verkabelt.
Die Verbraucher funktionieren alle. Das Motorrad springt auch sofort an und läuft sehr gut.
Leider habe ich nun das Problem dass die Batterie nicht lädt.
Ich habe zwischen dem blauen Kabel welches aus dem Motor kommt Und der LED Leuchte im Tacho einen 3 W 47 ohm Widerstand dazwischen gehangen.
Habe ich da was falsch gemacht?
Bin schon stundenlang durch dieses Forum. Habe aber leider nicht verstanden wie es funktioniert.
Hat jemand einen Tipp wie ich das richtig anschließen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
