Batterie suche
Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
27. Feb. 2007
53859 Niederkassel
Hallöchen,
ich suche mal wieder eine Batterie.
Maximale Maße b=130 mm , h=130 mm , t=100mm
muss in der Lage sein, zuverlässig einen R80/7 Motor mit Valeo Anlasser zu bedienen.
Elektrische Basteleien scheiden aus, dazu bin ich nicht Risiko bereit genug.
Hier muss es hin ....steht offen im Rahmen.
die Hawker PC310 mit 138 mm Breite passt nicht?
Die habe ich seit 4 Jahren drin.
R80 G/S mit Power Kit.
Matze
Matze´s Hinweis auf die Hawker war zielführend.
Bei der geringen Höhe passt das.
Habe jetzt erst einmal eine "billigere" Marke gekauft, damit das Projekt jetzt mal in die Zielgerade geht.
Die ganzen anderen LiFePo oder sonstige Lösungen scheiden aus, da müsste ich erst ein Gehäuse bauen und trauen tue ich denen auch nicht Recht.
Das liegt aber mehr an meiner elektrischen Dummheit.
Kabel sind echt nicht meins, habe gestern mehrer Stunden mit unzähligen Kabeln und Kabelfarben hantiert und bin eigentlich kein Stück weiter gekommen.
Doch, der Anschluss nach hinten ist fertig ...juju
Hallo Patrick,
wenn deine billigere Lösung die gelbe Fullriver 8hc ist, hast du nichts falsch gemacht. Hält genau so lange wie ne Hawker und hat genug Power.
Gruß Friedel
Hallo Patrick,
Und DA hast Du die schönen 2.50er Akronts verbaut!:sack:
....ist aber "trotzdem" gut geworden!:D:D
Irgendwann bei Gelegenheit komm ich mal vorbei zum anschauen.
Es wird genau dieser Seitenwagen.
Ich hatte ihn zwischen durch mal für 10+ Jahre verliehen,
nun kommt er an unser Transport-Gespann.
