Batterie unterm Getriebe
Mad Cow
27. Aug. 2013
Moin Leute,
ich würde gerne die Batterie unterm Getriebe anbringenmmmm
Gibt es einen fertigen kasten für Gel Batterien ?
und wo Lege ich das Pluskabel her? Luftfilterkasten ist nicht vorhanden.
Danke
Moin.
Da es drauf ankommt, welche Batterie Du verbauen willst: nein, einen universellen gibt es m.W.n. nicht. Ich hab noch einige hier, wenn Du mir die Batterie-Maße gibst, schau ich mal nach.
Das (längere) Plus-Kabel legst Du einfach am Rahmenrohr entlang. Sollte dann ca. 1240mm messen..
Ciao Franco,
die Gel Batterie hat folgende Masse 180x76x165
und den Kasten wollte ich an der Hauptständer halterung befestigen.
Reicht ein 10 quadrat kabel aus dem Car HIFI bereich ?
Jannis
Hallo Jannis,
10 mm² sind zu wenig. Das - deutlich kürzere - serienmäßige Pluskabel zum Anlasser hat einen Querschnitt von 16 mm², das Massekabel übrigens auch, darunter solltest Du nicht gehen.
Was gedenkst Du denn zu tun, wenn die Bodenfreiheit mal nicht ausreicht und die unterm Getriebe platzierte Batterie aufsetzt?
Beste grüße, Uwe
Er hat ja keine Guzzi, da steht der Batteriekasten unter dem Getriebe raus wie ein Bauhaus Möbel.
Es ist ganz einfach selbst her zu stellen:
Eine Grundplatte aus dem Metall Deiner Wahl, an den Außenmaßen der Batterie abgekantet, die Ecken kann man aussparen.
Das mit zwei halben Rohrschellen(Baumarkt) und jeweils zwei Schrauben an der Querstrebe hinter dem Getriebe befestigen.
Als Verschluss dient mir ein Edelstahlscharnier mit langem Ausleger, den habe ich mir so zurecht gebogen, dass er die Batterie trägt.
Ich geh mal Fotos machen.
Gesamtkosten 20-30 €- bis gleich
@Uwe
die gelbatterie ist nur halb so dick wie die Originale und passt perfekt drunter.
Wenn sie immernoch aufsetzen sollte gibt's ne Lithium Batterie.
@Herbert
danke für die tolle Dokumentation !
aber sag mal, wofür ist die 10 Amp. Sicherung ?
Jannis
...hab` ich auch gemacht.
bodenfreiheit kein problem.
befestigung an der hinteren motoraufhängung...
kasten großgenug für reichlich moosgummi um den akku, - dann hält der länger!
+, -, kabel aus "fremdstart-kabel" selbst gestrickt.
gruß aus schwalmtal
erich
Genau so hab ich mir das vorgestellt !!!
top!
@Erich
ich sehe da Bilder vorm ACE Café
ist dein mopped das mit dem zentralfederbein und dem brüllmotor ??
janni
top!
@Erich
janni
..noin, - das meine ist die "rennQ".
mit stereo-konis und hoskeflüstertüten...
gruß
Ahhhh ok,
die steht ja auch nicht am Ace sondern in glemseck am ace stand.
Nettes Teil !!!!!!
Gefällt mir gut !!
janni
Tut das der Elektrik gut, wenn alles im Schmutz und Spritzbereich liegt? Ist wohl eher was für gutes Wetter. Salz und Eis sind wahrscheinlich nicht so doll...
wharum nicht flach legen da who der alten luftfilter kasten whar
dan hat alles einem linea :rolleyes:
...weil dort nur ein kleiner akku platz hat, der gegen die Verdichtung der rennQ nicht ankam,
weil`s mir nicht gefällt,
und ich das gewicht so tief wie möglich haben wollte...:pfeif:
gruß aus schwalmtal
erich
hallo volker,
in den letzten acht jahren war`s der batterie und der edelstahl-halterung wurscht.
mein saisonkennzeichen geht von anfang januar bis ende dezember...
ich putze mein moped halt gerne. ;)
gruß
erich
