Batteriebefestigung große Batterie
mahowi
16. Apr. 2009
Rennerod
Hallo!
Seit 2 Wochen bin ich jetzt auch unter die Kuhhalter gegangen. Jetzt hab ich für meine '86er R 80 RT eine neue Batterie gekauft, allerdings die große mit 28 Ah, vorher war die kleine mit 19 Ah drin. Jetzt hab ich mir die Spannschiene mit Gewindestange und Rändelmuttern beim :D besorgt. Allerdings verzweifel ich etwas an der Befestigung. Hat vielleicht jemand ein Foto von der Befestigung?
Erstmal danke!
Ich habe sie erstmal fest bekommen. Momentan sitzt die Schiene oben über den Verschlußschrauben. Rechts habe ich eine normale Mutter M4 drauf, da ich die Plastikmutter da nicht drauf bekommen hab. Die Muttern sitzen jetzt natürlich schräg zur Schiene.
Was meinst Du mit "oben über die Ecke"? Mit dem Loch in der Schiene über die Batteriekante?
Im Handbuch ist leider nur die kleine Batterie mit den "Spanngummis" zu sehen.
Hallo Manny,
kannst du was erkennen? :D
Die Spannbrücke hält die Verschlussschrauben sicher zu. ;;-)
Ah ja. Danke, Günter. :gfreu:
Also doch schräg über die Batterie gezogen. Werd ich dann morgen mal ausprobieren, ob das so paßt.
Was hast Du denn da noch für Schläuche? Vor allem rechts das VA-Teil.
