Batteriefrage Guzzi Quota 1100es
Adeodatus
03. Okt. 2014
Kärnten, Österreich
Hallo in die Runde!
Da hier viel Wissen vorhanden ist, komm ich bitte mit einer Batteriefrage:
Die Hawker Odysee PC545 (13Ah) hat den Geist aufgegeben. Jetzt hatte ich eine LiFePO liegen (24Wh), ein kleines leichtes Ding, hab diese eingebaut in die Quota und sie ist damit tadellos angesprungen.
Kann ich die drinnen lassen? Was spricht dagegen?
Zur Info: Eine 13Ah ist lt. Bedienungshandbuch vorgesehen
Lieben Gruß,
Hannes
Ich bin bei den Li-Akkus kein Experte.
Ist die Angabe in Wh da üblich?
Wenn ich jetzt mal schlicht 24 Wh durch 12 V teile, wären das 2 Ah -ein bisschen mager oder?
Deine Bakterie:
Technische Daten:
Spannung: 12V
Kapazität: 2Ah
Wattstunden: 24Wh
Kaltstartstrom EN: 120A
Mein Lieferant empfiehlt für die 1100er Quota:
Spannung: 12v
Kapazität: 7 Ah (10 Std)
Energieleistung: 84 Wh
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66: 325 A
Um zu sagen ob das mit dem viel schwächeren Akku wie lange gut geht, bin ich zu wenig Elektrolurch.
Hi Hannes,
wenn sie problemlos damit anspringt lass sie drin.
Einzig die relativ geringe Kapazität könnte nicht ausreichen, wenn sie mal nicht sofort anspringt.
Beste Grüße - Thomas
