Batteriegröße /5 Langschwinge
chrisu2011
10. Okt. 2011
kann mir jemand sagen wie groß eine Batterie für eine /5 Langschwinge sein sollte?
Dies hat folgenden Hintergrund, als ich nach dem Kauf der Maschine die Batterie ausbauen wollte, schien es mir unmöglich diese zu entfernen.
Weder zur Seite noch nach oben bekam ich sie heraus, letztenendes habe ich die oberen beiden Batteriehalterschrauben entfernt und diesen vorsichtig nach hinten gebogen.
Anschließend konnte ich die Batterie nach schräg oben herausnehmen.
Die Abmessungen betragen 180x75x165
Oder habe ich mich einfach zu ungeschickt angestellt?
Hallo Chrisu,
du hast alles richtig gemacht. Genau so wird die Batterie bei der /5
ausgebaut ( mit der originalen Batteriehalterung ).
Gruß aus Bayern
Max
Danke für die Antworten.
Ich dachte die Batterie (Blei-Flies) ist einfach zu groß in Ihren Abmessungen?(
Aber vom biegen wird der Halter auch nicht besser und irgendwann bricht er, so meine Befürchtung.
@AndreasH
was gibt es denn noch für Halter?
Du solltest diese Halter haben, richtig?
Die Batterie wirst du eher in einigen Jahren wieder ausbauen müssen; da würde ich mich nicht sorgen.
Wenn ich mich recht erinnere, sind da unten so Gummidämpfer verschraubt. Oder ist das nur bei der kleinen Batterie, Kurzschwinge, so?
Da bricht also niGS.
Stephan
