Batteriehalter ST
Ferdi9
25. Jan. 2011
Landkreis Osnabrück
Wollte gestern mal eben die Akkusäure kontrollieren – das geht bei der ST bekanntlich nicht so einfach. Ohne Ausbau des Federbeins ist nix zu machen – man bekommt sonst den Akku nicht raus. Und ohne Ausbau keine Kontrollmöglichkeit. Weil mich das seit Jahren unendlich nervt und ich mal wieder ungeduldig war, ist bei der Aktion der Stutzen für den Entgasungsschlauch abgebrochen (wohl auch, weil es so arschkalt draußen war).
Nase voll, jetzt hats endgültig gereicht! Und das Wetter war passend für so eine Aktion.
Batteriehalter umgebaut auf den preiswerten YB 14L A2 -Akku:
Auf flexen und ein 1 cm breites Blech und eine passende Trennwand ein schweißen. 14 Ah müssen ab jetzt reichen.
Alten Akku als Pfand da gelassen – Säurestand war übrigens ok :-(.
Jetzt ist Platz für eine kleine Teilebox, muss nur noch zusammen gelötet werden.
Über eine Abdeckung für die Pole denke ich beim nächsten HU-Termin nach. Der Haltegummi passt (ein einziger sollte reichen), der neue Akku ist etwas dicker, aber dafür nicht ganz so hoch. An den Kabeln muss nichts geändert werden.
Hätte ich schon vor Jahren machen sollen.
Gruß Ferdi
Hallo Ferdi,
das Problem hatte ich auch. Das Federbein habe ich aber nur einmal ausgebaut, dabei aber gedreht, so dass der dicke Kopf jetzt unten ist. Die Batterie geht jetzt ohne Probleme raus.
Gruß Egon
Diese Anordnung des Federbeines habe ich hier in Forum auf vielen Bildern der G/S und ST gesehen.
Gut, daß man bei der Kung Long keine Säure kontrollieren muß. :] :&&&:
@ Egon
Hi, ich kenne nur das hier:
Achtung:
Alle Wilbers Federbeine werden mit dem Zylinder nach oben montiert. Das Federbein nicht in umgekehrter Richtung einbauen (dabei steht auch der Wilbers Aufkleber auf dem Kopf), die Funktion der Dämpfung kann dadurch beeinträchtigt werden oder völlig zusammenbrechen. Nur bei einigen Stereofederbeinen ...
Das dazu
Gruß Ferdi
Das ist auch bei meiner G/S Bj. 86 beim okinool Federbein so: wird sozusagen über Kopf montiert, d.h. der Einstellteller für die Federvorspannung liegt oben hinter dem Seitendeckel.
Lars
Morgen Ferdi,
da hat es wohl jemandem gereicht ;) :D...
Schöne Lösung des Problems, hoffentlih klappt das Starten mit der kleineren Batterie.
Schönen Sonntach wünscht dir :bitte:...
Ingo
Hi, erstmal frohe Ostern an alle.
Hmm, hab ich was verpasst? 1. April ist doch erst morgen.
Wird zwar jetzt ein anderer Thread, aber Frage an die Fahrwerksgurus:
Warum ist es sinnvoll, die ohnehin großen ungefederten Massen vom HR-Antrieb um einen fetten Dämpferzylinder zu erhöhen?
Gruß Ferdi
