Batteriehalterung
flieger
13. Juli 2010
Bad Oeynhausen
Moin zusammen!
Bin immer noch an meinem Batteriehalter. Passt ein kleinerer original Halter von einer anderen Maschine ( z.B. R45 ) eventuell an die Halterungenan der /6? Möchte eine kleinere Batterie verbauen und den Original Batteriehalter nicht verändern.
Wolfgang
Moin Wolfgang,
ich hab mal in einen /7 Rahmen den Halter der R65 eingebaut. Das hat, soweit ich mich erinnere, ohne Probleme gepasst.
Das ging ja mal wieder extrem schnell Franco!
Hört sich schon ganz gut an so etwas stelle ich mir vor. Sonst baue ich eben sebst.
Wolfgang
Wenn Du solch einen Halter brauchst, sag Bescheid. Ich hab garantiert noch was rumliegen, wo es nicht schade drum wäre, wenn dran "rumgebraten" werden muss......., will sagen, in einem Zustand, der es nicht rechtfertigt, Dir dafür was abzunehmen....:D
…und hochgekramt den Thread:pfeif:
Ich möchte in meine RS eine Batterie mit weniger Tiefe verbauen.
Gern würde ich dafür einen Batteriehalter, ähnlich dem der /5 Kurzschwinge (zweiteilig?) verwenden, da dadurch die Batterie weiter nach vorn Richtung Luftfilterkasten wandert. Passt der Halter der /5 plug&play an den /7 Rahmen?
Gibt es Halter von anderen Modellen, welche entsprechend in Frage kommen?
Der Halter einer ST passt leider nicht (andere Befestigung am Rahmen), ist aber laut Microfiche mit dem der R65 identisch.
Einen Gruß in die Runde
Max
