Batteriekasten zwischen dem Krümmer einer BMW R90/6
kaiahnung
Einsteiger
10. Jan. 2014
Berlin
Hallo liebe 2-ventiler-Gemeinde,
ich, Kai und 40 Jahre jung, habe im Winter eine R90/6 (Bj 1976) gekauft und lasse diese gerade nach meinen Vorstellungen umbauen. Der Wunsch nach einem Motorrad ist schon lange da. Aber aufgrund eines nicht vorhandenen Führerscheins, habe ich mich bisher mit 125ern begnügen müssen. Jetzt ist der Führerschein in greifbarer Nähe und auch der Umbau ist in vollem Gange und wird hoffentlich noch im Juni abgeschlossen.
Der Umbau wird von einem Bekannten durchgeführt, der schon seit über 40 Jahren an Motorrädern schraubt. Er hat auch schon verschiedene BMW's repariert/umgebaut.
Das 2-ventiler-Forum lese ich sehr interessiert seit Anfang des Jahres und finde die Kompetenz und Hilfsbereitschaft hier ÜBERRAGEND!
Allerdings habe ich noch die ein oder andere Frage bezüglich dem Umbau und der Abnahme.
1. Ist es zulässig an den seitlichen Kennzeichenhalter auch das Rücklicht zu montieren? Ich habe gelesen, dass die Rückleuchte mittig am Motorrad befestigt sein muss. Nun habe ich aber schon mehrere Motorräder mit TÜVstempel gesehen, die ihr Rücklicht an der Seite hatten.
2. Ich möchte gerne die alte Batterie rausschmeißen und durch eine Gelbatterie ersetzen. Hier schwebt mir eine Montage zwischen den Krümmern auf Höhe des Mittelständers vor (siehe Bild). Hat jemand von euch so etwas schon einmal gemacht und kann meinem Bekannten und mir beim anbringen des Batteriekasten Hilfestellung leisten? Ich habe folgendes Modell von Motoren Israel http://www.motoren-israel.com/produ...sten-Edelstahl--6---7--R90S--R100S-RS-RT.html
Es wäre sehr schön wenn ich die eine oder vielleicht sogar beide Fragen beantwortet oder Vorschläge dazu bekäme.
Viele Grüße aus Berlin
willkommen im Forum!
Schau mal hier oder suche mal nch "Luder" mit der Suchmaschine.
Allerdings mit dem Batteriekasten vom Rabbi wird das so niGS. Da mußt du schon was zusammenbraten (lassen), oder den vorhanden Batteriekasten etwas bearbeiten.
Oh ja,
bearbeitet werden, muss das gute Stück wohl noch etwas.
Danke, für die prompte Antwort!
:gfreu:
ich habs so gemacht.
Gruß Jörg
Zur Schlussleuchte in Kürze:
- muss vorhanden sein
- nach StVZO eine, nach EG zwei möglich
- eine in Mitte, zwei symmetrisch zur Mitte
- Höhe zwischen 250 und 1500 mm.
Alles andere ist nicht ok, es gibt keinen Auslegungsspielraum.
