Batteriephänomen - Geisterspannung - Kupferwurm ???
R50R75
18. Juli 2011
Hollnich
Moped R60/6. Batterie gebraucht, Alter unbekannt.
Gerade durch Albanien einwandfrei gelaufen. E-Starter ging immer.
Wieder zurück, zwei mal kurz gefahren, Batterie tot. Mehrmals geladen, nach einem Tag ohne jede Nutzung noch 10 V, nach zwei Tagen immer noch ohne irgendwas dann noch 9 V.
Und jetzt kommt das mir Unverständliche:
Massekabel vom Moped komplett abgemacht: Minusklemme vom Messgerät an den Motor (also NICHT an die Batterie) und Plusklemme an Batteriepluspol: Anzeige vorhanden, ca. 1 V
Pluskabel zwischen Batterie und Moped auch abgeschraubt. Wieder Minuskabel des Messgeräts an den Motor, Pluskabel des Messgeräts an den jetzt nackten Pluspol der Batterie: immer noch Ausschlag des Zeigers mit 1 V.
Erst als ich die Batterie wirklich rausgenommen habe, hat das aufgehört.
Hat irgendwer dafür eine Erklärung ?
Ist da was Böses, das mir die neue Batterie gleich wieder abmurkst ???
Danke im voraus
Norbert
Fasst du nur den isolierten Teil der Messleitungen an? Messgerät defekt?
Nachtrag: Schmodder an der Batterie? Mach mal alles sauber und probier es dann nochmal. Ansonsten: Batterie extern laden, abklemmen und nach 12 bis 24 Stunden nachmessen: Wenn dann wieder so weit runter -> Batterie defekt.
Habe die Messklemmen schon korrekt isoliert gesetzt. Und bisher ging das Ding immer korrekt.
Das ist ja das Problem ...
