Baustelle Elektrik R 90
lithult
10. Nov. 2010
Barmstedt
Hallo aus Langeln,
ich brauche eine Hilfe bei den vielen Kabeln und Schaltern
bei meiner Baustelle.Beispiel: Zündung an-keine Kontrolleuchte-
dann Fernlicht an-alle Kontrolleuchten brennen ??????:entsetzten:
Ich würde ,wenn jemand Hilfe anbieten kann, gerne zurückrufen
um weiteres zu klären.
Ich kann zwar bunte Kabel sortieren,das wars dann aber auch.
Gruss W.Neumann
Hallo, Du musst systematisch vorgehen.
Am besten machst Du alles raus und machst erstmal Zündung, dann Anlasser, dann Standlicht, dann Abblendlicht, dann blinker usw.
In dem Datenbank sind ja schaltbilder drin. Es kann jedoch sein das die Farben nicht stimmen. Dann musst Du es durchklingeln.
VG Michael
