Bedüsung R 80 G/S - Serienmotor
AndiP
Sehr aktiv
01. Apr. 2007
Hochsauerland
lt. Datenbank ist o.a. Modell wie folgt bedüst:
HD 148; ND 2,64 LL 45
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?15033-2-7-Vergaserkunde-Monolever-247E-1981-1992
lt. ETK kommen diese rein:
HD 135; ND 2,68 LL 45
Was ist denn nun richtig? Ich habe einen Satz Vergaser 64/32/305-306 und einen Satz 64/32/349-350. Bei richtiger Bedüsung sollten beide passen, oder?
Die haben übrigens unterschiedliche Düsennadeln: Die 305-306 mit Ausfräsungen und die 349-350 mit eingedrehten Kerben mit Clip. Wie stellt man die mit den eckigen Aufräsungen auf "4 von oben"?
Hallo Andi,
die 305/306 sind bis 85 und mit 148er bestückt, danach wurden die 349/350 mit 135er verbaut. Ergänzend kommt noch die Änderung am LuFi mit einem dünnen und einem dicken Rüssel dazu. Das mit der Nadel ist schlecht erklärt in der Anleitung, da dort beide Gaser aufgeführt sind, aber nur eine geht bis 4. von oben. Probier es einfach mal aus, 3. oder 4.
Gruß Egon
