Bedüsung R 80
Mad Cow
27. Aug. 2013
habe an meiner R 80 k&n einzelfilter verbaut, leider tuts die nicht so wie ich es mir vorstelle.
Hab noch die original bedüsung drauf:(
Welche Größe brauch ich um wieder glücklich zu sein ?
danke
gruss
janni
Das ist nicht so einfach auf normalen Luftfilter umzurüsten
Hallo janni
Kannst du das ein wenig genauer ausführen?
Wann läuft sie schlecht? Leerlauf? Teillast? Volllast?Gasannahme?
Was wurde bisher geändert?
Gruß Jürgen
@Jürgen
sie bricht bei ca. 4000 rpm zusammen als ob sie zuwenig Sprit bekommt,
das ist zumindest meine Vermutung.
es kann aber auch zuwenig Luft sein, was ich aber eigentlich ausschließe.
@Hans
ob die Kiste 40 oder 50 PS bringt ist bei einer bmw finde ich irrelevant,
es seiden man macht es wie du !
aber das reißt ein großes Loch ins Kontor!
wenn die Kiste knapp One Ton macht ist es lang genug um im Verkehr gut durch zu kommen.
Wenn nicht setze ich mich auf meine fireblade
Moin Janni,
wie ist denn die Bedüsung zur Zeit?
Was war denn das für ein Modell?
Ich würde mal mit einer 150er Hauptdüse anfangen, Düsennadel 3.Kerbe von oben, 266er Nadeldüse, damit sollte jede R80 laufen.
Sind die Benzinfilter neu? Im Zweifel mal Durchfluss testen oder ausbauen, manchmal fließt da zu wenig Sprit durch.
Sind die Vergasermembranen in Ordnung?
