Befestigung Blechhalter G/S-Sitzbank gekontert?
Qtreiber66
Stammgast
26. Mai 2018
Am Rande des Ostalbkreises
Mal eine Frage an die Wissenden:
Laut hier handelt es sich bei den Schrauben Nr.8 zur Befestigung des Blechhalters Nr. 7 um Blechschauben. Würde bedeuten, dass diese innen in der Sitzbank nicht gekontert sind, sondern nur in die Kunststoffplatte der Sitzbank verschraubt sind.
Liege ich hiermit richtig?
Hintergrund meiner Frage:
Ich möchte den Halter gegen einen eigenen Befestigungswinkel austauschen, ohne dass ich hierfür erst den Bezug der Sitzbank öffnen muss, um eventuell eine Kontermutter gegenhalten zu können.
Guido
Guido
Ja.
Ohne den Bezug abzunehmen fällt mir nur eine Nietmutter ein, die aber im Kunststoff der Bodenplatte nicht halten wird.
Ja.
Frank, der zweite Teil Deiner Antwort verwirrt mich nun leider etwas. :rolleyes:
Eventuell habe ich mich aber auch nicht korrekt ausgedrückt:
Ich möchte lediglich die 2 Blechschrauben entfernen, den Halter austauschen und mit den 2 Schrauben wieder befestigen. Ohne weiteres "Geschxss". :gfreu:
Die vordere Plastikzunge, welche ins Rahmenrohr geschoben wird, ist nämlich bspw. (so zumindest beim Einzelsitz der GS) von innen gekontert. Da geht der Tausch und das Lösen / Festziehen der Schrauben, ohne Öffnen des Sitzbankbezuges, nicht.
Guido
Guido
Vielleicht habe ich dich mistverstanden :pfeif:
Willst du die 2 Blechschrauben weiterverwenden? Kein Problem, siehe Werners Beitrag.
Ich dachte du willst die Blechschrauben gegen Zylinderschrauben ersetzen und rückseitig kontern.
Asche über mein Haupt :D
Da sind zwar jetzt Blechschrauben 4,2 verbaut. Würde aber in Kunststoff Thermoplastschrauben verwenden, da diese sich besser in den Kunststoff schneiden.
Um zu den Muttern für die Zungenbefestigungen zu gelangen würde ich zwischen den beiden Bohrungen ein größeres Loch, das noch von der Zunge verdeckt ist, bohren. Andernfalls außerhalb der Zunge. Durch dieses kannst evtl. auf beide Muttern zugreifen. Es gibt auch Blechmuttern mit metrischen Gewinde. Dafür einen Schlitz in die Wanne und aufstecken. Dann musst Du nicht gegenhalten.
Ich danke euch allen. )(-:
Somit kann ich die Schrauben des Blechhalters bedenkenlos lösen.
Mehr hatte ich dieses Mal gar nicht vor. ;)
Jede weitere Ausführungen meinerseits, wie die bzgl. der vorderen Kunststoffzunge, waren nur als Bsp. gedacht, dass eben nicht alle Schrauben der Sitzbank bedenkenlos gelöst werden sollten.
VG :gfreu:
Guido
