Kuh'ler Klaus
Hallo Leute
Ich hab da mal ne Frage....
Hab den Rahmen meiner R100GS PD bei HPN verstärken und auf 1100GS Hinterradschwinge umbauen lassen. Gleichzeitig habe ich auch noch die Befestigungspunkte für den großen 43L-Tank mit anbringen lassen, falls ich den später irgendwann mal anbauen will.
Ich möchte aber erstmal den Serientank weiterverwenden.
Bei der Rahmenverstärkung setzt HPN am hinteren Übergang vom Oberrohr zu den beiden Unterzügen Knotenbleche ein. Die linken Knotenbleche dienen in Verbindung mit einem Stegblech auch gleichzeitig als Aufnahme für die Längsführung der hinteren oberen Federbeinaufnahme (1100GS Hinterradschwinge).
Wegen eben dieser Knotenbleche in Verbindung mit der Längsführung der oberen Federbeinaufnahme kann ich jetzt den Haltebügel hinten am Tank, der sich normalerweise unters Oberrohr klemmt nicht mehr verwenden.
Ich hab mir schon ne Zeit lang Gedanken über eine geänderte/neue hintere Tankbefestigung gemacht, bin aber noch zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Die hintere Öffnung im Oberrohr muß halt auch noch frei bleiben, weil da die Sitzbank reingreift.
Hat vielleicht jemand schon mal so einen Umbau gemacht und eine Idee für eine clevere hintere Tankbefestigung?
