Befestigung hinterer Kotflügel /6
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
Hallo Leuts,
nachdem meine /6 immer lauter klapperte, habe ich die vorderen Befestigungspunkte
des hinteren Kotflügel als Ursache ausgemacht.
In den beiden Löchern sitzen nur zwei kleine Metallzungen, siehe Foto.
Ich frage mich jetzt, was da fehlt, aus dem Etk werde ich leider nicht schlau.
Und auf den Metallzungen sitzen vor dem Schutzblech zwei Gummischeiben.
Den ETK-Auszug kann ich auch nicht zuordnen.
Ja, zwei Gummischeiben saßen auf jeder Seite auf den Metallzungen vor dem Kotflügel. Und das ganze klappert ziemlich laut vor sich hin....
Auf den beiden Metallzungen waren orschinal 2 Plastikröhrchen.
Wie schon geschrieben mach das hier
Größerfeilen der Löcher und Einsetzen von Gummitüllen oder kurzen Stücken Benzinschlauch beruhigen.
Gummischeiben waren bei mir an dieser Stelle nicht verbaut.
Manfred
Je Seite eine Gummischeibe und auf der Lasche ein Stück PVC-Schlauch - so kam das ab Werk. Der Schlauch wird hart, das Loch im Kunststoff größer und so geht ersterer irgendwann flöten.
Bei mir waren kurze Schlauchstücke über die Zungen gezogen. Einfacher durchsichtiger PVC?-Schlauch, den Kotflügel einfach draufgesteckt.
Habe ich auch bei der aktuellen Lösung mit gedengeltem Kotflügel.
habe heute mal ein paar Fotos gemacht. Sieht bei mir so aus, als ob da nur kleine Schlauchstücke über den Pin gezogen worden wären. Ich habe das Schutzblech noch nie ausgebaut.
