Befestigung Hupe
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
wenn der Metallstreifen für die Befestigung der Hupe zu steif ist, plärrt sie nur. Früher gab es diesen Streifen aus 2-3 Lagen dünnen Federstahl und damit war das Problem beseitigt. Wer liefert noch so einen Blechstreifen?
Hallo Walter,
normalerweise haben Hupen doch eine Justierschraube für den Membranhub einzustellen. Hast Du das mal versucht?
Hans-Jürgen
Hallo Walter,
vielleicht hat das die www mvg-frankfurt de in der Hanauer oder eine Autoverwertung.
Marcus
Hallo Walter,
ich mache diese Halterung mittlerweile selber. Zwei oder drei Streifen dünnes VA-Blech mit jeweils einer Unterlegscheibe zwischen den Streifen. Hält bei mir jetzt schon einige Jahre und die Hupe gibt auch einen vernünftigen Ton ab. )(-:
Das sind meines Wissens keine Blechstreifen. Sondern Federstahlblech. Das kriegste bei ebay. Wenn Du nur Blech nimmst kann es sein dass Du irgendwann die Hupe suchst
Manfred
