Befestigung Steuergerät an früher G/S
dreiradbertl
Sehr aktiv
24. Juli 2008
Slyrse / Rengschburg
Servus geballtes Wissen,
hat zufällig jemand ein Bild des Zündsteuergerät einer frühen G/S (6/81); die Befestigung ist anders als bei den mir bekannten Typen, die allesamt per Kühlkörper im 90° Winkel zum Oberrohr montiert sind.
An besagtem G/S Rahmen ist an der Stelle eine Blechlasche die ebenfalls im 90° Winkel zum Oberrohr montiert ist und zwei Löcher hat - und die auch zum Steuergerät passen würden - aber ohne Kühlkörper (oder einen speziellen?) ??
Danke schon vorab
Herbert
Dieses Forum ist so geil...
Danke Luse - hättest du auch noch eins von der Rückseite? So einen Kühlkörper hatte ich mal an einer 92er GS, aber da war noch ein gebogenes Blech zwischen Rahmen und Kühlkörper; da war aber oben und unten nur jeweils eine Schraube...
Eben dieses Blech ist auch im ETK bei der G/S zu sehen, aber mein räumliches Vorstellungsvermögen weigert sich das zuzuordnen...
Merci
Herbert
Servus Luse,
danke nochmal, mal sehen, vielleicht weis noch jemand genaueres.
Wie gesagt; ein Steuergerät mit diesem Kühlkörper hatte ich mal in einer 90er GS, die beiden Bleche sehen aus wie vom Gepäckträger einer R 65 LS (eine solches hätt ich noch ;)) - also alles original... ;;-)
Danke und Grüße
Herbert
Hello your Fritzness,
)(-: - so sieht das Blech bei mir aus; mal sehen, vielleicht kann ich einen der Kühlkörper entsprechend um den 90° Winkel erleichtern und anpassen...
Danke nochmal
Herbert
