Befestigungsschraube für Rotor lima
Monteiro hat auch Hochwasser.
Das dauert dann schonmal länger, bis die Elektronen durch das durchnässte Kabel geschlüpft sind. :D
Hallo in die Runde,
2.Versuch.Sorry hatte Props mit der Entertaste.Nun zur eigentlichen Frage?
Habe eine kontaktlose Zuendung angeschafft vom Rabi.Das Problem besteht darin ,das die mitgelieferte Befestigungsschraube beim anziehen die 25Nm nicht verträgt,sie reisst ab. Schon zwei mal.Die orginal schraube ist nicht verwendbar, weil zu kurz wegen der Geberscheibe.Kennt von euch jemand die genaue Bezeichnung der org.Schraube.Wichtig wäre Typ und Gewinde.
So könnte ich in der Nähe eine Schraube auftreiben,und anpassen bzw.
abdrehen lassen.Viele Dank im voraus, und an alle baldmöglichts schönes Wetter.
Gruss Sepp
