Befestigungsschrauben Nockenwelle
Uwe01
04. Jan. 2008
Hallo, bräuchte mal ´ne Info von Euch
Habe den Stift des Grauens wieder montiert.
Bei der Gelegenheit die Kurbelwelle komplett raus gehabt und baue jetzt den Motor langsam wieder zusammen.
Ist auch soweit kein Problem.
Nur, die von mir mit der ausgebauten Nockenwelle abgelegten Schrauben passen nicht mehr.mmmm
Kann eigentlich nicht sein.
Die M8 Schraube bzw. der Schraubenkopf zusammen mit der Scheibe passt nicht unter das Kettenrad. Ohne Scheibe würde es passen.
Stehe im Moment irgendwie auf der Leitung, weil ich sicher war das genau diese Schrauben verbaut waren.
Kann aber nicht sein.
Daher die Frage; Was für Schrauben (Scheiben) gehören da rein ???(
Da hast Du Dich falsch erinnert. Die Schrauben haben trotz M8-Gewinde einen Kopf in SW 10. Ältere Versionen haben da eine Senkkopfschraube mit Innensechskant.
Die Schraube hat SW 13, einen flachen Kopf mit ca. 4mm, wenn eine Scheibe dann eine ganz dünne (Wellscheibe) !
Danke für die Info,
muß wohl der Vorbesitzer die falschen Schrauben ohne Scheibe verbaut haben.
Werde mir einfach beim :gfreu: neue holen.
Edit: habe gerade mal nachgesehen: 11311337107 6,78 Euro/Stk.:---)
