bei 3500U/min 13,2V aber die rote Leuchte brennt ...
Peter200D
Sehr aktiv
13. Aug. 2010
Ettling
Hallo an die Elektriker,
folgende Randbedingungen:
- R80TIC, Bj. 1983, mit 80.000km
- Leerlauf, sehr ruhig, Warnleuchte AUS, oder nicht mehr warnehmbar glühend
- bei 3500U/min, Licht AUS, 13,2Volt, Warnleuchte leuchtet nicht
- bei 3500U/min, Licht AN, 12,8Volt, Warnleuchte glüht "mittel" rot
- gemessen an der Batterie
- laut Handbuch sollen aber an der Batterie min. 13,5Volt zwischen 3-4kU/min anliegen, ob mit oder ohne Licht weiß ich nicht
- ach ja, über Kreuz meinen Regler verbaut, kein Unterschied, d.h. den von der Mathilde
Was nun?
Einer schon mal so etwas gehabt?
Oder muß ich jetzt tatsächlich nach Schema F alles durchmessen ... und womöglich nix finden?
Danke im Voraus für alle Antworten und Tipps.
Gruß Peter
Rotor in Ordnung
hi,
am Akku kommt zu wenig Leistung an. Der Rotor ist wahrscheinlich in Ordnung. Es könnten die Kohlen sein, die zu kurz sind. Oder Ein Übergangswiderstand zwischen Generator und Akku. Plus - oder Masseleitung und alles auf diesem Weg, auch die Diodenplatte
viel Spass beim Suchen
Hilmar.
Nachtrag:
Es könnte auch eine Phase fehlen.
