Bei Acewell Tacho wird der Widerstand heiß
hbethge
13. Juli 2008
Bernau bei Berlin
Kompetente Gemeinde,
ich habe in meiner Monolever einen Acewell Tacho im Scheinwerfergehäuse verbaut. Wie in einem anderen Beitag beschrieben habe ich einen Widerstand in den Kabelbaum eingelötet. Dieser wird jedoch sobald ich die Zündung einschalte so heiß, dass man ihn kaum anfassen kann. Alles funktioniert und Moped läuft. Aber ist das normal ???
Ich vermute, es geht um den Widerstand für die LKL als Ersatz für das Glühlämpchen. Welchen Wert des Widerstands (Ohm + Watt) hast du gewählt?
Die Erwärmung ist völlig normal; hättest du stattdessen die originale Glühlampe, gäbe die auch neben etwas Licht vor allem Wärme ab.
Nun ist aber der Betrieb "Zündung an / Motor steht" eine Ausnahme. Sobald du fährst, beginnt die LiMa zu laden und über den Widerstand fließt dann kein Strom mehr.
