Bekomme die Steckachse nicht durch....Schrauben stoßen an Holm an
surfloose
surfloose
27. März 2011
GAP
Hallo zusammen!
Ich habe die Standrohre einer 100 GS getauscht; vorher waren es welche aus dem Jahr 1990 (100 GS), nun sind welche aus dem Jahr 88 (100 GS oder evtl. PD) drin.
-Macht das einen Unterschied?
-Distanzstücke und Achse auch von 1990
-Bremscheibe ist ne große (mit HE Adapter), war vorher auch schon verbaut.
Problem: Ich kann die Steckachse nicht ganz durchschieben, es fehlen ein paar cm; zudem schlagen die Schrauben der Bremsscheibe am Holm an!:schock:
Das größere Distanzstück ist 27,05mm breit, die Steckachse steht (in Fahrtrichtung) links ab dem Holm 34,22mm heraus...
Wo liegt der Fehler???
surfloose
Hm, ich hab die breitere Distanzbuchse links eingesetzt: aus dem WHB:
"HINWEIS:Distanzhülsen (4,5) mit großem Außendurchmesser
zum Rad weisend und Distanzhülse (5) mit
langem Bund auf der linken Seite einsetzen."
Ahhh!
Ich habe gedacht in Fahrtrichtung links muss man daie lange Hülse einbauen...aber nein!
Genau anders herum....
Die Zeichnung im WHB ist da ein wenig irre führend....
Danke euch!!
Jetzt siehts besser aus:
Falls du eckige Ventildeckel hast, die sind beschriftet, da steht dann drauf wo links bzw. rechts ist.
