Benzin schwappt über
Luse
Verschleißästhet
23. Apr. 2009
Saarland
Hallo ihr Wissenden.
Seit ich eine funtionierende Bremse besitze, schwappt beim starken Bremsen Benzin aus dem Tank, allerdings nur, wenn der Tank auch ziemlich voll ist.
Es handelt sich um einen /6 Tank, die Dichtung des Verschlusses habe ich schon gewechselt.
Ist es richtig, dass die Tankbe- bzw. -entlüftung nur eine Bohrung im oberen Tankstutzen ist, oder fehlt bei meinem Tank ein Teil.
Beim /7 Tank ist da nix übergelaufen, auch nicht durch das Überlaufrohr.
Vielen Dank vorab.
Ich war nochmal in der Garage, das Problem scheint eine erschlaffte Feder an der Tankdichtung zu sein, der Anpressdruck der Dichtung ist zu gering. Die werd ich morgen mal ein bischen strecken.
Danke fürs Denken, falls schon jemand angefangen hat. :D
Habe mit dieser besch****** Tankdeckelkonstruktion auch schon gekämpft, nicht immer erfolgreich.:schimpf:
Das Entlüftungsloch ist beidseitig um 180 Grad versetzt. Die Feder muß eine gewisse Vorspannung haben. Aber nicht zuviel sonst hält der Kerbstift nicht.
Sollte die Korkdichtung wabbelig sein so kann dies ein Zeichen für eine verstopfte Tankentlüftung sein. Die Dichtung ist dann in der Folge wieder undicht.
Danke Luggi,
morgen schau ich mal nach. Weisst du warum da ein Kerbstift drin ist?
Kann man da kein Gewinde reinschneiden und eine Schraube reindrehen.
Schöne Zahn- oder Federscheibe drunter, dann wird die sich wohl nicht rausvibrieren.
Loctite 243 ist Benzinfest.
bei mir war der Rand des Einfüllstutzens nicht mehr plan. Nachdem ich diesen mit einem Abziehstein fein geplant hatte war es wieder dicht.
Vielleicht hilft das bei Dir ja auch.
Ocki
Original von Luse
Danke Luggi,
morgen schau ich mal nach. Weisst du warum da ein Kerbstift drin ist? Nö.
Kann man da kein Gewinde reinschneiden und eine Schraube reindrehen. Klar
Loctite 243 ist Benzinfest genau :D .
So hab ich da jetzt auch gemacht...
Danke Ocki,
der ist nicht plan.
Da sind Lackabplatzungen, allerdings unter 0,5mm "tief", ich denke das macht die Dichtung dicht. Aber ich werds mal glätten, wird nicht schaden.
