Ist schon eine Weile her, aber das geht so:
Die Überwurfmutter hat ein Links- und Rechtsgewinde M20x1.
Schraub die Mutter einen Gewindegang (= 1 Umdrehung) auf den Hahn und setze ihn dann an den Tankstutzen. Dann schraubst Du weiter bis Anschlag.
Zum endgültigen Festziehen mit dem Gabelschlüssel positionierst Du den Hahn und hältst ihn mit einem Gabelschlüssel SW 17 fest. Dazu hat der Benzinhahn am Gehäuse die entsprechende Größe (nicht an der Überwurfmutter für den Schlauchstutzen festhalten!).
Die 1 Umdrehung mehr am Hahnkörper deshalb, weil das Gewinde aus Druckguss weniger belastbar ist als der Tankstutzen aus Stahl.
